sxl9020 2010-11-26 10:46:56 | 北京市 其他專業 | 961查看 2回答
北京地區,外墻面抹灰面積怎么計算啊?清單和定額都是按垂直投影面積計算,那像我如圖所示的那點突出的部位
北京地區,外墻面抹灰面積怎么計算???清單和定額都是按垂直投影面積計算,那像我如圖所示的那點突出的部位怎么計算啊?包括他的側面積嗎?。空埌亚鍐魏投~分別說明!問題補充:如圖所示,是窗戶的上下檐
已采納是窗戶的上下檐套用腰線子目
2010-11-26 11:38:28
挑檐抹灰,如果展開寬度小于300,套裝飾線子目,如果大于300,套零星抹灰子目。---挑檐與挑沿,一樣的計算規則。
2010-11-26 10:49:22
