xiaomao123 2010-11-26 09:41:12 | 浙江省 安裝算量GQI | 595查看 7回答
安裝CAD導圖
CAD圖里的通風管道和標識是用塊畫的,在CAD圖里分解后導入安裝算量軟件里,只有管線,沒有標識,什么原因?
(7)
已采納用戶您好,我是新干線后臺管理員吧,首先感謝你的提問!您這個問題是這樣的:首先,您可以檢查下您的CAD圖紙里是否有鎖定或者凍結的圖層,如果有,在圖層設置里解鎖;其次,如果這個文件是用塊制作的,那么您需要將圖紙分解一下,因為有些圖紙可能是多重插入塊,那么針對這種情況您就需要進行多次分解了。以上兩種情況檢查過,大部分圖紙都可以順利的導入到軟件中,如果您嘗試過后仍然有疑問,可以直接將圖紙發給我,我再幫您想解決方案。祝您生活愉快,工作順利!
2010-11-26 22:54:19
按3樓說的做
2010-11-26 17:20:42
有可能某一部分隱藏了,你把所有的圖層都打開,還是不行的話,你就在軟件界面的左上方有個cad圖管理,你試試那里面的功能
2010-11-26 13:43:40
cad圖的原因,可以修改cad圖,或者不能識別的只能自己繪圖了;
2010-11-26 09:42:21
很可能是圖紙的原因,查看一下原圖紙舍否鎖定
2010-11-26 10:38:34
先把塊爆破,再導入算量就可以了
2010-11-26 11:08:42
3樓說的正確。
2010-11-26 16:17:39
