ho****@163.com 2010-11-26 08:36:58 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 377查看 7回答
模板超高問題
山東03定額中,框架結構高8米,中間一道梁高4米,中間無板,頂梁高8米,請問頂梁模板超高是按(8-3.6)/3算還是按(4-36)/3算
(7)
已采納你這個就是一層的結構?如果是一層的話,應該按8-3.6
2010-11-26 09:17:28
山東03定額中,框架結構高8米,中間一道梁高4米,中間無板,頂梁高8米,請問頂梁模板超高是按(8-3.6)/3算還是按(4-36)/3算? 我的回答:框架結構高8米,中間一道梁高4米,中間無板,頂梁高8米,頂梁模板超高是8米計算。
2010-11-26 08:44:14
頂梁模板超高按8-梁高度-3.6,有幾個超高就計算幾個超高。
2010-11-26 08:52:50
山東03定額中,框架結構高8米,中間一道梁高4米,中間無板,頂梁高8米,請問頂梁模板超高是按(8-3.6)/3算還是按(4-36)/3算?格化按(8-3.6)/3算。
2010-11-26 09:15:52
你看一下結構層的分界線在哪?根據整個工程的結構層的分界線來設置
2010-11-26 08:42:20
山東03定額中,框架結構高8米,中間一道梁高4米,中間無板,頂梁高8米,請問頂梁模板超高是按(8-3.6)/3算還是按(4-36)/3算?回答:按(8-3.6)/3算。3.6米以上部分計取超高費用。
2010-11-26 08:44:29
框架結構高8米,中間一道梁高4米,中間無板,頂梁高8米, 頂梁模板超高應該從4mi高梁的位置開始計算;
2010-11-26 08:46:04
