  • 關于含鋼量
    抗震等級三級,框剪結構,鋼筋主要采用三級鋼,層高2.8,共32層,不含地下室,柱子鋼筋間距以100MM為主,我算出來的含鋼量在72KG/㎡,這個含量是否合理,一般范圍是多少
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    含鋼量經驗值按新規范對共計60多棟各類工程的統計: 對8度,三類場地: 框架一般每平米65~70公斤; 框剪一般每平米70~75公斤; 剪力墻一般每平米75~80公斤。 對8度,二類場地: 框架一般每平米55~60公斤; 框剪一般每平米60~65公斤; 剪力墻一般每平米65~70公斤。 對7度,三類場地: 框架一般每平米55~60公斤; 框剪一般每平米60~65公斤; 剪力墻一般每平米65~70公斤。 對7度,二類場地: 框架一般每平米45~50公斤; 框剪一般每平米50~55公斤; 剪力墻一般每平米55~60公斤。 對6度,二類場地: 框架一般每平米35~40公斤; 框剪一般每平米40~45公斤; 剪力墻一般每平米45~55公斤。 對6度,三類場地: 框架一般每平米40~45公斤; 框剪一般每平米45~55公斤; 剪力墻一般每平米50~60公斤。 結構形式 設防烈度 層數 鋼筋用量(Kg/m2) 1 剪力墻 6 40 2 剪力墻 7 40~50 3 帶車庫地下室 150~180 4 人防的地下室 170~210 5 框支剪結構 7 22 48.8(標層) 6 地下室(包人防六級) 146.4 7 短肢剪力墻 7.5 15 65 8 雙塔(兩層地下室,人防) 6 87 9 8.5 70~80 10 短肢剪力墻 7.5 11 55 11 剪力墻 7.5 18 58 12 框剪 8 15 65 13 框剪(人防) 7.5 26(-1) 82 14 異形柱框架 7 7 40 15 短肢剪力墻-異形柱 7 7 70 16 短肢剪力墻 6 15 62 17 異形柱框架 7 7 38 18 磚混? 7 7 37 19 磚混 8 6 27 20 剪力墻 7 26 75 21 剪力墻 7 12 45(標層) 22 剪力墻 7 18 54(標層) 23 框架 6 7 33 24 框剪 6 11 40 25 剪力墻 6 18 53 26 框剪 6 27(-2) 60(標層) 27 框架 6 11 52 28 框架 8 11 105 29 剪力墻 7 18 39 30 框剪 8 12 50 31 框剪 7 12 45 32 剪力墻 7.5 25 50 33 剪力墻 7.5 32 51(標層) 34 框筒 7.5 32 61(標層)
    2010-11-26 08:42:47
  • 抗震等級三級,框剪結構,鋼筋主要采用三級鋼,層高2.8,共32層,不含地下室,柱子鋼筋間距以100MM為主,我算出來的含鋼量在72KG/㎡,這個含量是否合理,一般范圍是多少? 我的回答:鋼筋含量與開間進深有關,抗震等級三級,框剪結構,鋼筋主要采用三級鋼,層高2.8,共32層,不含地下室,柱子鋼筋間距以100MM為主,含鋼量一般在60KG/㎡左右。
    2010-11-26 08:38:15
  • 鋼量在75kg/m2之內應該是合理的
    2010-11-26 09:17:47
  • 應該是合理的,我做了一棟也是32層,算出鋼筋是73.2KG/m2。
    2010-11-26 09:24:23
  • 像這樣的高層一般鋼筋含量在65kg--75kg/m2之間,比較合理。
    2010-11-26 08:38:39
  • 抗震等級三級,框剪結構,鋼筋主要采用三級鋼,層高2.8,共32層,不含地下室,柱子鋼筋間距以100MM為主,我算出來的含鋼量在72KG/㎡,這個含量比較合理了,你這樣的工程,含鋼量在65-75kg/m2之間都應該是合理的;
    2010-11-26 08:37:02
主站蜘蛛池模板: 长乐市| 辽阳县| 平果县| 泌阳县| 莫力| 阿勒泰市| 运城市| 横峰县| 灵川县| 泌阳县| 清水河县| 饶阳县| 禄劝| 台安县| 曲沃县| 清原| 恩施市| 阜阳市| 桓台县| 吉林市| 云阳县| 辉县市| 根河市| 平远县| 抚顺县| 马关县| 夏邑县| 河北省| 隆昌县| 长岭县| 湘潭县| 手机| 乐昌市| 营口市| 渑池县| 同心县| 萍乡市| 财经| 长丰县| 正宁县| 大庆市|
