奇 2010-11-25 19:20:51 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 366查看 2回答
此大樣的修正系數問題?
如圖 圖中LiE=修正系數*LaE 但是修正系數的概念 我不太清楚 想請教下大家 大家最好先講解下修正系數的概念(03G上面沒看懂 ) 再以此圖為例說明 修正系數應該取多少? 看能懂不 萬分感謝
ζ 搭接長度修正系數取決于縱向受力鋼筋的搭接長度,≤25 ζ =1.2 縱向受力鋼筋的搭接長度 50 ζ =1.4 縱向受力鋼筋的搭接長度 100 ζ =1.6 根據圖紙說明在軟件“計算設置”選擇構件的“縱筋搭接接頭錯開百分率”軟件會按設置計算的。
2010-11-25 20:26:23
小于等于25%,1.2倍的錨固 50%的搭接,1.4倍的錨固 大于50%的搭接,1.6倍的錨固
2010-11-25 20:14:40
