llyufan 2010-11-25 14:48:17 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 991查看 3回答
電纜敷設(shè)相關(guān)問題
廣聯(lián)達(dá)4.0,北京2001定額里面銅芯4芯電纜定額子目系數(shù)怎么乘?另外比如YJV-1KV-4*240+1*120套戶內(nèi)熱縮式電纜頭制作安裝,應(yīng)該套2-331 戶內(nèi)熱縮是電纜終端頭制作安裝1KV以下1*300mm2以內(nèi)然后乘相關(guān)系數(shù),還是套2-332戶內(nèi)熱縮是電纜終端頭制作安裝1KV以下14*300mm2以內(nèi)?知道的告知一下,謝謝了啊
已采納1.1芯電纜定額子目乘以系數(shù)0.67;2、3、4芯電纜不需要乘以系數(shù);5芯電纜乘以系數(shù)1.6;每增加一芯增加系數(shù)30%。 2.電纜頭套2-332 乘以系數(shù)1.25
2010-11-26 17:40:05
應(yīng)該套第一個(gè)才對(duì)
2010-11-26 00:32:47
廣聯(lián)達(dá)4.0,北京2001定額里面銅芯4芯電纜定額子目系數(shù)怎么乘? 可以直接在這個(gè)定額子目中的基價(jià)上乘以系數(shù)就行了。 另外比如YJV-1KV-4*240+1*120套戶內(nèi)熱縮式電纜頭制作安裝,應(yīng)該套2-331 戶內(nèi)熱縮是電纜終端頭制作安裝1KV以下1*300mm2以內(nèi)然后乘相關(guān)系數(shù),不是套2-332戶內(nèi)熱縮是電纜終端頭制作安裝1KV以下14*300mm2以內(nèi)的。
2010-11-26 06:05:28
