kuaidanqinyi 2010-11-25 14:46:46 | 湖北省 其他專業 | 1312查看 7回答
當我們計算建筑物墻體體積時,墻體高度是否不扣除現澆板或預制板的厚度?
當我們計算建筑物墻體體積時,墻體高度是否不扣除現澆板或預制板的厚度? 本人沒正式搞過預算,對工程量計算規則不是很了解,請各位考友多多幫助!問題補充:湖北2008定額
(7)
已采納墻的體積是計算到板下面的!不是扣除,是不計算!直接計算到板底的高度酒可以了!
2010-11-25 14:48:55
當我們計算建筑物墻體體積時,墻體高度是否不扣除現澆板或預制板的厚度? 回復:查看當地的工程量計算規則,各地區不一樣
2010-11-25 14:53:26
當我們計算建筑物墻體體積時,墻體高度是否不扣除現澆板或預制板的厚度? 要扣除的。
2010-11-25 14:49:54
查看當地的工程量計算規則,各地區不一樣
2010-11-25 15:20:51
墻體的高度應該是底板到頂板的距離
2010-11-25 16:54:58
計算墻體體積時,墻高算至板底的高度的。
2010-11-26 09:09:08
不用扣軟件自己考慮
2010-11-26 09:58:41
