2252345918 2014-05-12 19:21:57 | 北京市 云翻樣 | 387查看 3回答
你好!專家,我是個新手,請問下面是個大車庫,這么多圖紙,我應該怎么繪制,什么辦法,快,準,呢
可以先在GGJ中導入CAD圖紙,進行圖紙的整理與分割,識別樓層表,建立樓層圖紙對應表,進入各層中分別識別相應的柱、墻、梁、板等,二次結構可以直接繪制,完成鋼筋工程的抽樣,然后導入圖形算量軟件中,繪制裝修、土方工程及其它需完善的工程量,進行繪總計算。
2014-05-13 11:54:20
可以利用cad識別的
cad識別最簡單快捷
2014-05-13 11:54:11
分區地塊按施工順序畫圖。先定義軸線,然后按先后順序墊層、筏板、地梁、柱、框架梁、外墻、內墻、墻體門洞口、樓梯、頂板等。。。。
2014-05-13 11:59:46
