lihua715 2010-11-25 14:00:28 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 276查看 1回答
在線提問計價中導入
計價中導入圖形時定額模式為什么不能導入清單模式?
您好,您是不是在說在計價導入圖形的時候,新建的是定額計價,在定額計價中導入圖形的清單計價模式對嗎?軟件目前是不支持這種不同計價方式圖形工程的導入的,但是您可以先把清單計價的圖形導入到清單計價的工程中,然后再把清單計價的工程導入到定額計價中,軟件支持這個操作。
2010-11-25 14:54:08
