yankai 2010-11-25 13:28:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 803查看 2回答
住宅樓構造柱鋼筋,頂住如何設置,謝謝
比如我的住宅樓是7層的,多數構造柱是自基礎到屋頂的高度,部分只在第一層有,也就是在第一層柱頂就出現錨固了,這樣的如何設置。謝謝
已采納在每層畫構造柱。在計算設置里可以設置一下。在頂層,點開計算設置,設置一下。
2010-11-25 13:37:03
選擇節點,修改錨固長度
2010-11-25 13:30:42
