咪咪貓鼠 2010-11-25 11:29:22 | 河北省 其他專業 | 570查看 2回答
請問,哪位有山東94安裝定額的計算規則和說明
誰有山東94安裝定額的計算規則和說明,謝謝?
已采納冊 說 明 ________________________________________ 一、《全國統一安裝工程預算定額》共分十六冊,包括: 第一冊機械設各安裝工程 第九冊通風、空調工程 第二冊電氣設備安裝工程 第十冊自動化控制裝置及儀表工程 第三冊送電線路工程 第十一冊工藝金屬結構工程 第四冊通信設各安裝工程 第十二冊爐窯砌筑工程 第五冊通信線路工程 第十三冊刷油、絕熱,防腐蝕工程 第六冊工藝管道工程 第十四冊熱力設備安裝工程 第七冊長距離輸送管道工程 第十五冊化學工業設備安裝工程 第八冊給排水、采暖、煤氣工程 第十六冊非標設備制作工程 另有《安裝工程施工機械臺班費用定額》和《安裝工程焊接材料消耗定額》作為以上十六冊計算機械臺班費用和焊接材料消耗量的依據。 二、第二冊《電氣設備安裝工程》(以下簡稱本定額)的主要內容及其范圍是指:電壓為10千伏以下和35千伏至500千伏的配電設備,1.5兆瓦至300兆瓦發電機組所屬電氣設備,車間動力電氣設備,10千伏以下架空線路,電氣照明,電梯電氣裝置等。 三、本定額是編制建筑安裝工程施工圖預算的依據,也是編制概算定額、概算指標的基礎。他適用于新建、擴建工程。 四、本定額是以國家和有關工業部門發布的現行施工及驗收技術規范,技術操作規程,質量評定標準和安全操作規程為依據。主要依據的規范標準有: 1.原電力部1980年《電力工業技術管理法規》。 2.GBJ232-82《電氣裝置安裝工程施工及驗收規范》。 3.SDJ63-82《電力建設安全工作規程》。 4.SDJ-6-83《繼電保護和安全自動裝置技術規程》。 五、本定額是按國內大多數施工企業采用的施工方法,機械化程度和合理的勞動組織進行制訂的,除各章節另有具體說明外,均不得因上述因素有差異而對定額進行調整或換算。 六、本定額是按下列正常的施工條件進行編制的: 1.設備、材料、成品、半成品、構件完整無損,符合質量標準和設計要求,附有合格證書和試驗記錄。 2.安裝工程與土建工程之間的交叉作業正常。 3.正常的氣候、地理條件和施工環境。 在特殊的自然地理條件下進行施工的工程,如高原、高寒、沙漠、沼澤地區以及洞庫工程,其增加的費用應按省、自治區、直轄市有關規定執行;如省、自治區、直轄市無規定時,可按有關部門的規定執行 七、關于人工 1.本定額的人工包括基本用工和其他用工,不分列工種和級別,均以四級半工綜合工日表示。 2.“綜合工日”的工資單價包括生產工人的基本工資、工資性津貼、附助工資、職工福利費和勞動保護費。 八、關于材料 1.材料定額包括直接消耗在安裝工程內容中的使用量和規定的損耗量。 2.凡帶有“()”的數量或附注內注明未計價的材料,基價中不包括其價格,應按“()”內所列的定額用量或設計用量加損耗量按地區價格計算。 3.定額中的周轉性材料(如腳手架、枕木、干燥用的絕緣導線等),均按攤銷量計入材料費。 4.定額中的精制六角帶帽螺栓均按鍍鋅帶兩個墊圈考慮并選價。 5.用量很少,對基價影響很小的零星材料合并為其他材料費,以元表示加入基價。 6.定額內未計價的材料損耗率如下: 注:1.絕緣導線、電纜、硬母線和用于母線的裸軟導線,其損耗率中不包括為連接電氣設備、器具而預留的長度,也不包括因各種彎曲(包括弧度)而增加的長度。這些長度均應計算在工程量的基本長度中。 2.用于10千伏以下架空線路中的裸軟導線的損耗率中已包括因弧垂及因桿位高低差而增加的長度。 3.拉線用的鍍鋅鐵線損耗率中不包括為制作上、中、下把所需的預留長度。計算用線量的基本長度時,應以全根拉線的展開長度為準。 九、關于施工機械 1.定額中的施工機械臺班是按正常合理的機械配備和大多數施工企業的機械化程度綜合取定的,實際與定額不一致時,除章節另有說明外,均不作調整。 2.手提電鉆、千斤頂、砂輪等小型機具,不按臺班列入定額,但使用這些機具的人工、電量和工具性消耗材料已計入有關定額之內。 十、本定額的工作內容,除各章節已說明的工序外,還包括工種間交叉配合的停歇時間,臨時移動水、電源、配合質量檢查和施工地點范圍內的設備、材料、成品、半成品、工器具的運輸等。 十一、定額中已計入的水平運輸與垂直運輸是根據一般工業與民用的施工場地大小與安裝高度綜合取定的,一般工程不做調整;10千伏以下的架空線路和廠外電纜敷設定額中不包括工地運輸,應按第三冊《送電線路》定額的有關規定執行。 十二、下列各項費用可按系數計取: 1.腳手架搭拆費 10千伏以上已包含在定額以內,10千伏以下按下列系數計算(架空線路除外): (1)操作物高度在離樓地面5米以上,10米以下,按人工費的15%。 (2)操作物高度在離樓地面5米以上,20米以下,按人工費的20%。 腳手架搭拆費中含人工工資25%。 2.高層建筑(指高度在六層或二十米以上的民用建筑)的增加費用按下表分別計取: 3.操作物高度離樓地面以上5米的工程,其定額人工乘以下列系數(已考慮了超高作業因素的定額項目除外): 4.安裝與生產同時進行,增加費用按人工費的10%。 5.在有害身體健康的環境中施工降效增加費用按人工費的10%。 十三、本定額不包括以下內容: 1.專業專用項目的電氣設備安裝。 2.電氣設備(如電動機等)配合機械設備進行單體試運和聯合試運轉工作。 十四、定額中凡注明具體設備型號的,只適用于該種型號,凡未注明型號的項目,則普遍適用于該類設備的安裝。 十五、本定額未編66千伏、154千伏等變配電裝置定額,需要時可分別套用相應的上一級電壓的定額。 十六、定額中凡采用“××以內”或“××以下”字樣者均包括“××”本身,凡采用“××以外”或“××以上”字樣者均不包括“××”本身。 十七、凡本說明內未盡說明的,以各章節說明和附注為準。 第01章 變壓器 ________________________________________ 一、變壓器定額同樣適用于自耦變壓器、帶負荷調壓變壓器及并聯電抗器的安裝。電爐變壓器按同電壓、同容量變壓器定額乘以系數2.0。整流變壓器按同電壓、同容量變壓器定額乘以系數1.6。油浸式電抗器按同電壓、同容量的變壓器定額套用。 二、變壓器安裝及干燥中的枕木、絕緣導線、石棉布是按一定的折舊率攤銷的,實際攤銷量與定額不符時不作換算。 三、變壓器的器身檢查:4000千伏安以下按吊芯考慮,4000千伏安以上按吊鐘罩考慮。如4000千伏安以上的變壓器需吊芯檢查時,定額機械臺班乘以系數2.0。 四、變壓器水冷系統以冷卻器為界,冷卻器至變壓器的管道安裝包括在本定額內,冷卻器及外部管道安裝使用第六冊《工藝管道工程》有關定額。 五、變壓器干燥是按渦流干燥法考慮的,2000千伏安以下的不采用抽真空,2000千伏安以上的采用抽真空;不論實際干燥時間長短,其人工工日及耗電量均不作調整。凡充氮運輸的變壓器。不考慮干燥。 六、變壓器油按設備帶來考慮,但施工中變壓器油的過濾損耗及操作損耗已包括在有關定額中。 七、本章定額不包括下列工作內容: 1.變壓器干燥棚、濾油棚的搭拆工作。 2.變壓器鐵梯及母線鐵構件的制作安裝(另套本冊第六章構件制作安裝定額)。 3.瓦斯繼電器的解體檢查及試驗(已計入變壓器調整試驗定額中)。 4.端子箱的制作安裝(制作套用第六章有關定額;安裝套用第四章端子箱安裝定額)。 5.油樣的試驗、化驗及色譜分析。 6.二次噴漆(需用時套用第六章有關定額)。 第02章 配電裝置 ________________________________________ 一、設備本體所需要的絕緣油、六氟化硫氣體、液壓油均按設備處理。 二、安裝用的腳手架(10千伏以下除外),已按攤銷量計入定額,包干使用,不作換算。 三、設備安裝定額不包括端子箱、支架的制作及安裝,設備的油過濾,需用時另套本冊有關定額。 四、設備安裝定額中,地腳螺栓按土建預埋考慮,也不包括二次灌漿。 五、隔離開關安裝高度超過6米時,不論單相或三相均套用“安裝高度超過6米”定額。如操作機構為地面操作時,應另加主材費用。 六、聯鎖裝置及信號接點定額包括安裝檢查,但不包括該項設備的費用。 七、互感器系按單相考慮的,不考慮吊芯及絕緣油過濾。 八、混凝土電抗器安裝定額系按6-10千伏編制的,對三相疊放、三相平放、二相疊放、一相平放安裝方式作了綜合考慮,不論采用何種安裝方式,均不作換算。 九、高壓成套配電柜安裝定額系綜合考慮編制的,均不作換算。定額中不包括基礎槽鋼的安裝埋設、母線配制及設備的干燥。 十、成套母線橋安裝定額作為一項設備安裝,如母線橋為自行制作時,另套本冊第六章有關定額。 第03章 母線絕緣子 ________________________________________ 一、戶內支持絕緣子定額已綜合考慮了安裝在墻上或鐵構架上,不同場合時不作換算。定額中未包括金屬構架制作安裝,可另套第六章有關定額。 二、組合軟母線的安裝是按標準跨距考慮的,如實際跨距與定額不符時不作換算。 三、軟母線定額中不包括組合導線兩端的構件制作安裝和支持瓷瓶、帶形母線安裝,另套本冊有關定額。 四、引下線、跳線及設備連線定額已作綜合考慮,不再分別計算。 五、帶形母線用的伸縮接頭按成品考慮,定額只包括安裝。 六、設備安裝定額均未包括支架的制作,需要時另套第六章有關定額。 第04章 控制、繼電保護屏 ________________________________________ 一、戶外端子箱包括變壓器、斷路器及電壓互感器等的端子箱。 二、集中控制臺安裝,適用于長度在兩米以上四米以下的集中控制臺,兩米以內的集中控制臺另套本冊有關定額。 三、屏上輔助設備安裝,包括標簽框、光字牌、信號燈、附加電阻、連接片及二次回路熔斷器、分流器等。 四、未包括的工作內容: 1.二次噴漆及噴字。 2.電器及設備干燥。 3.設備基礎槽鋼、角鋼的制作,另套本冊第六章一般鐵構件制作定額。 4.焊(壓)接線端子,另套本冊第六章有關定額。 5.端子排外部接線。 第05章 蓄電池 ________________________________________ 一、蓄電池支架安裝定額是依據國家標準圖集D211編制的。 二、蓄電池定額適用于固定型各種電池,車用蓄電池可按本章密閉式蓄電池相應定額套用。 三、蓄電池定額的容器、電極板、隔板、連接鉛條、焊接條、緊固螺栓、螺母、墊圈均按設備帶有考慮。 第06章 動力、照明控制設備 ________________________________________ 一、本章包括配電盤、模擬盤、可控硅柜及各種低壓電器安裝,盤柜配線,焊、壓接線端子,鐵構件制作安裝,木配電箱(板)制作及木夾具制作。 二、控制設備安裝,除限位開關及水位電氣信號裝置外,均未包括支架制作及基礎型鋼制作安裝,另套本章有關定額。 三、鐵構件制作安裝定額適用于本冊范圍內的各種支架的制作安裝。 四、鐵構件制作,均不包括鍍鋅。 五、輕型鐵構件系指結構厚度在3毫米以內的構件。 六、各項設備安裝均未包括焊、壓接線端子及二次接線,應另套本章有關定額。 七、“端子板外部接線”定額,適用于盤、柜、箱、臺的端子外端接線。 八、設備的補充注油,按設備考慮。 九、本章設備安裝定額不包括二次重新噴漆。 第07章 電機及調相機 ________________________________________ 一、定額中的電機干燥是按全國多數情況綜合考慮的,實際中不論電機是否干燥或干燥的時間長短,所需要的人工及電度數均不作調整,但定額中只包括一次干燥。 二、本章只列入電機檢查接線定額,電機本體安裝見第一冊《機械設備安裝工程》定額及第十四冊《熱力設備安裝工程》定額。 第08章 起重設備電氣裝置 ________________________________________ 一、起重機電氣設備安裝定額系按經過廠家試驗合格的成套起重機考慮的。即操作室內的開關控制設備、管線以及操作室至各電氣設備、器具的電線管(過橋管除外)均按隨機安裝好考慮的。非成套供應的起重機,則按分部分項定額編制預算。 二、滑觸線支架的基礎鐵件及螺栓,按土建預埋考慮。 三、滑觸線及支架的油漆,均按涂一遍考慮。 四、軟電纜敷設未包括軌道安裝及滑輪制作。 五、滑觸線的輔助母線安裝,套用車間干線相應定額。 六、滑觸線伸縮器和座式電車絕緣子支持器的安裝,已分別包括在“滑觸線安裝”和“滑觸線支架安裝”定額內,不再另行計算。 七、滑觸線及支架安裝,是按10米以下標高考慮的,如超過10米時,按冊說明的超高系數計算。 八、鐵構件制作,套用第六章有關定額。 第09章 電纜 ________________________________________ 一、本章包括常用的10千伏以下的電力和控制電纜敷設,未考慮在河流積水區、水底、井下等條件下的電纜敷設。 二、電纜在山地、丘陵地區直埋敷設時,人工乘以系數1.3。該地段所需的材料如固定樁、夾具等按實計算。 三、電纜敷設定額中均未考慮波形增加長度及預留等富余長度,該長度應計入工程量之內。 四、人工開挖路面、頂管土方工程和電纜溝挖填土、套用第三冊《送電路線工程》相應定額。 五、支架制作安裝,套用本冊第六章有關定額。 六、電纜保護用的鋼管敷設,套用第十章的配管相應定額。 七、本章定額未包括下列工作內容: 1.隔熱層、保護層的制作安裝。 2.電纜的冬季施工加溫工作。 八、電纜敷設及電纜頭制作安裝均按鋁芯電纜考慮的,銅芯電纜敷設按相應截面定額的人工和機械乘以系數1.4,電纜頭制作安裝按相應定額乘以系數1.2。 九、37芯以下控制電纜敷設套用35平方毫米以下電力電纜敷設定額。 第10章 配管、配線 ________________________________________ 一、本章定額工程量計算方法規定如下: 1.燈具、明暗開關、插銷、按鈕等的預留線,分別綜合在有關定額內,編制預算時,不另計算以上預留線工程量。但配線進入開關箱、柜、板的預留線,按附表規定預留長度,分別計入相應的工程量內。 2.瓷夾、瓷瓶(包括針式瓷瓶)、塑料線夾、木槽板、塑料槽板、塑料護套線定額中的分支接頭、水彎已綜合考慮在定額內,計算工程量時,按圖示計算水平及繞梁柱和上下走向的垂直長度。 3.瓷瓶、塑料護套線定額不分芯數,均按單根線路延長米計算;瓷夾、木槽板按二線、三線式延長米計算。 4.瓷瓶暗配、由線路支持點至天棚下椽的工程量按實計算。 5.各種配管工程量的計算,不扣除管路中間接線箱、盒、燈頭盒、開關盒所占長度。 6.穿線定額中,照明與動力分別綜合了接頭線長度,編制預算時不再計算接頭工程量,照明線路只編了4平方毫米以下的,4平方毫米以上按動力穿線定額計算。 7.鋼索架設工程量計算按圖示延長米,以墻、柱內椽計算,不扣除拉緊裝置所占長度。 二、配管工程均未包括接線箱、盒、支架制作安裝,鋼索架設及拉緊裝置制作安裝,插接式母線槽支架制作、槽架制作及配管支架應另套第六章鐵構件制作定額。 三、連接設備導線預留長度表: 每一根線 第11章 照明器具 ________________________________________ 一、各型燈具的引線,除注明者外,均已綜合考慮在定額內,使用時不作換算。 二、路燈、投光燈、碘鎢燈、氙氣燈、煙囪、水塔指示燈,均已考慮了一般工程的高空作業因素。其他器具,安裝高度如超過5米,則應按冊說明中規定的超高系數另行計算。 三、定額內已包括利用搖表測量絕緣及一般燈具的試亮工作(但不包括調試工作)。 四、燈具安裝定額適用范圍見下表: 第12章 電梯電氣裝置 ________________________________________ 一、本章適用于國內生產的各種客、貨、病床和雜物電梯的電氣裝置安裝,但不包括自動扶梯和觀光梯。 二、項目劃分以原一機部發布的JB/Z110-74《電梯系列型譜》為依據,項目與型譜的關系參照下表。 三、電梯是按每層一門為準,增或減時,另按增(減)廳門相應定額計算。 四、電梯安裝的樓層高度,是按平均層高4m以內考慮的,如平均層高超過4m時,其超過部分可另按提升高度定額計算。 五.兩部或兩部以上并列運行或群控電梯,按相應的定額分別乘以系數1.2。 六、本定額是以室內地平±0首層為基站,±0以下為地坑(下緩沖)考慮的,如遇有“區間電梯”(基站不在首層),下緩沖地坑設在中間層時,則基站以下部分樓層的垂直搬運應另行計算。 七、電梯安裝材料、電線管及線槽、金屬軟管、管子配件、緊固件、電纜、電線、接線箱(盒)、熒光燈及其他附件、備件等,均按設備帶有考慮。 八、小型雜物電梯是以載重量在200kg以內,轎箱內不載人為準。載重量大于200kg的轎箱內有司機操作的雜物電梯,執行客貨電梯的相應項目。 九、本定額不包括下列各項工作: 1.電源線路及控制開關的安裝。 2.電動發電機組的安裝。 3.基礎型鋼和鋼支架制作。 4.接地極與接地干線敷設。 5.電氣調試。 6.電梯的噴漆。 7.轎箱內的空調、冷熱風機、閉路電視、步話機、音響設備。 8.群控集中監視系統以及模擬裝置。 第13章 防雷及接地裝置 ________________________________________ 一、本章定額適用于建筑物、構筑物的防雷接地,變配電系統接地,設備接地以及避雷針的接地裝置。 二、戶外接地母線敷設定額系按自然地坪考慮的,包括地溝的挖填土和夯實工作,套用本定額時不應再計算土方量。遇有石方、礦渣、積水、障礙物等情況時另行計算。 三、本章定額不適于采用爆破法敷設接地線、接地極的安裝。也不包括接地電阻率高的土質而需要換土或化學處理的接地裝置及接地電阻的測定工作。 四、本章定額除避雷網安裝定額外,均已綜合考痣了高空作業的工作。 五、避雷針制作套用第六章構件制作定額。 第14章 10千伏以下架空線路 ________________________________________ 一、本章定額按平原條件編制,如在丘陵、山地、泥沼地帶施工時,其人工和機械乘以下列地形系數: 二、地形劃分 1.平原地帶,指地形比較平坦、地面比較干燥的地帶。 2.丘陵地帶,指地形起伏的矮崗、土丘等地帶。 3.一般山地,指一般山嶺、溝谷地帶、高原臺地等。 4.泥沼地帶,指有水的莊稼田地或泥水淤積的地帶。 三、線路一次施工工程量按5根以上電桿考慮,如5根以內者其人工和機械乘以系數1.2。 四、導線跨越 1.每個跨越間距均按50米以內考慮的,大于50米而小于100米時按兩處計算,以此類推。 2.在同一跨越檔內,有兩種以上跨越物時,則每一跨越物視為“一處”跨越,分別套用定額。 3.單線廣播線不算跨越物。 五、橫擔安裝定額已包括金具及絕緣子安裝人工,但絕緣子及金具的材料費應另行計算。 六、線路土(石)方工程及工地運輸,套用《送電線路》冊相應定額。 七、鐵構件套用本冊第六章有關定額。 第15章 電氣調整 ________________________________________ 一、本章各項調試定額均已包括本系統范圍內所有設備的本體調試工作,一般情況不作調整;但由于控制技術發展很快,新的調試項目和調試內容不斷增加,因此凡屬于新增加的調試內容可以另行計算。 二、本定額已包括調試用的消耗材料費和儀表使用費,該兩項費用合計按調試人工費的100%取費(其中儀表使用費平均為人工費的95%,具體儀表費見各項定額)。 本定額不包括更新換代儀表和特殊儀表使用費,新式儀表使用費可參照第十冊《自動化控制裝置及儀表工程》定額的規定執行。 三、定額不包括設備的烘干處理、電纜故障查找、電動機抽芯檢查以及由于設備元件缺陷造成的更換、修理和修改。亦未考慮由于設備元件質量低劣對調試工效的影響,遇此情況時,可以另行計算。 四、本定額的調試范圍只限于電氣設備本身的調整試驗,不包括電動機帶動機械設備的試運工作,應另行計算。 五、各項調試定額均包括熟悉資料、核對設備、填寫試驗記錄和整理、編寫調試報告等附屬工作,但不包括試驗儀表裝置的轉移費用。 六、發電機及大型電機調試定額,不包括試驗用的蒸汽、電力和其他動力能源消耗。 七、電力變壓器如有“帶負荷調整裝置”的調試時,定額乘以系數1.12。 八、變壓器系統調試未包括避雷器、自動裝置、特殊保護裝置和接地網的調試,可另套專項調試定額。 九、單相變壓器如帶一臺備用變壓器時,定額乘以系數1.2。 十、送配電調試定額中的1千伏以下定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;但從配電箱至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試定額之內。供電系統調試包括系統內的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全套調試工作、供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的系統計算。定額皆按一個系統一側配一臺斷路器考慮的,若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。 十一、兩部或兩部以上并列運行或群控的電梯,按相應的定額乘以系數1.5。
2010-11-25 13:00:21
在共享資料里查詢下載
2010-11-25 11:39:43
