wuxianxing 2010-11-25 11:27:48 | 云南省 其他專業(yè) | 6344查看 2回答
化糞池土方計(jì)算問題
請問化糞池土方開挖及回填工程量是否單獨(dú)計(jì)算。
已采納50m3以內(nèi)的化糞池定額子目包含了挖土、回填土、土方運(yùn)輸,大于50m3的化糞池分別計(jì)算挖土、回填土、余土外運(yùn)。
2010-11-25 11:32:14
請問化糞池土方開挖及回填工程量是否單獨(dú)計(jì)算。 不需要計(jì)上,定額中已經(jīng)包含了挖土方工作 問:03版零星工程說明太少,例如1、化糞池、檢查井、磚砌地溝等是否包含土方挖填、運(yùn)輸?2、如果選用的化糞池、磚地溝沒有定額所列當(dāng)中,應(yīng)該這么計(jì)算或換算?再如檢查井比所列的深度淺或深怎么換算?對沒有與定額中的相同的零星項(xiàng)目是否要另列計(jì)算還是選相近的就可?3、對零星工程宣貫材料也只有很少說明,是否考慮加點(diǎn)什么說明? 回復(fù):1、03版零星工程是按標(biāo)準(zhǔn)圖編制的,漏印說明,化糞池、檢查井、磚地溝已包含土方挖填。2現(xiàn)場與定額編制不一致的可用單項(xiàng)定額計(jì)算3、對零星工程缺項(xiàng)的工作內(nèi)容,正在改進(jìn)。
2010-11-25 11:35:29
