笨笨 2010-11-25 10:40:12 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 470查看 6回答
平頂板齊柱的問題
1、選定平齊板頂后,柱子都露出斜屋面的板頂。應如何處理。 2、斜屋面用屋面板跳出的檐板有上返高度。應如何處理。
(6)
已采納1、選定平齊板頂后,柱子都露出斜屋面的板頂軟件現在是不能處理的,因為柱子的端部是一平面而不是一個斜面,但是它對工程量的計算是沒有多大影響的。 2、斜屋面用屋面板跳出的檐板有上返高度,你可以定義異形梁來畫圖計算其工程量,其作法套用檐板的定額即可。
2010-11-25 10:47:22
1、選定平齊板頂后,柱子都露出斜屋面的板頂。應如何處理。 這個直接利用平齊板頂功能就可了 你到柱構建 點這個功能 2、斜屋面用屋面板跳出的檐板有上返高度。應如何處理。 那就利用異形梁處理吧
2010-11-25 10:42:15
先選擇柱構件,點擊“平齊板頂”功能鍵
2010-11-25 11:01:22
1、再選擇要平齊的構件確認即可 2、用梁代替處理
2010-11-25 10:43:23
因為你是斜屋面,所以柱、墻、梁的高度是不一樣的,你要先調好他們的高度,然后以屋脊為分界,布好斜板,如果你包構建的高度都調好啦,應該不會出現哪些問題。
2010-11-25 10:54:37
1、選定平齊板頂后,柱子都露出斜屋面的板頂軟件現在是不能處理的,因為柱子是通到頂的,況且它的端部是一平面而不是一個斜面,這對量影響很小。 2、斜屋面用屋面板跳出的檐板有上返高度,你可以定義其他的異形梁來畫圖計算其工程量,其工程量代碼來計算檐板的量即可。在套取相應的定額。
2010-11-25 11:21:42
