蝴蝶魚 2010-11-25 10:35:02 | 北京市 其他專業(yè) | 4783查看 2回答
鋼屋架,鋼梁,鋼柱
什么時(shí)候用鋼屋架項(xiàng),什么時(shí)候用鋼梁和鋼柱分開項(xiàng)? 鋼梁項(xiàng)里為什么只有鋼制動(dòng)梁和鋼吊車梁項(xiàng) ?普通鋼梁用什么項(xiàng)阿?請(qǐng)教大家了!!問題補(bǔ)充:沈陽(yáng)市定額計(jì)算H型鋼時(shí)是否要在腹板和翼板每邊增加25毫米計(jì)算? 如果要加的話指的是哪個(gè)尺寸加阿?比如說H650*250*8*12,加的話是哪個(gè)數(shù)加25啊? 有鋼柱鋼梁連接成鋼架,然后之間用柱間支撐,屋面壓桿,屋面支撐,壓桿,檁條,檁條壓桿檁條拉條隅撐等,我套定額的時(shí)候,是把鋼柱鋼梁一起算出重量,套3t的鋼屋架,還是鋼柱套鋼柱,鋼梁套鋼梁的阿?但是鋼梁一項(xiàng)只有鋼制動(dòng)梁,怎么處理阿?
已采納普通鋼梁套用鋼制動(dòng)梁項(xiàng),吊車梁套用鋼吊車梁項(xiàng); 遼寧定額計(jì)算H型鋼時(shí)是否要在腹板和翼板每邊增加25毫米計(jì)算;比如說H650*250*8*12,加的話是650和250這兩個(gè)數(shù)加; 有鋼柱鋼梁連接成鋼架,然后之間用柱間支撐,屋面壓桿,屋面支撐,壓桿,檁條,檁條壓桿檁條拉條隅撐等,套定額的時(shí)候, 是鋼柱套鋼柱,鋼梁套鋼梁的定額項(xiàng),鋼梁套用鋼制動(dòng)梁定額項(xiàng);
2010-11-25 22:53:23
鋼屋架應(yīng)該是一次成型的 也應(yīng)該是小型的 或者一品一品的 鋼制動(dòng)梁 是看功能的 有著功能的才是的
2010-11-25 10:52:29
