realfox@126.com 2010-11-25 10:10:55 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 435查看 2回答
08定額檢驗試驗費如何計取?廠房面積150000m2,是否可以計取二次倒運費或短距離運費
None
已采納08定額檢驗試驗費如何計取?廠房面積150000m2,是否可以計取二次倒運費或短距離運費 08定額檢驗試驗費按照實際發生計算。 定額內材料運輸距離300m,設備運輸距離150m,超出以外部分可以計取二次倒運費或短距離運費
2010-11-25 11:03:36
施工單位在購買如鋼材、水泥、磚、瓦、砂石、防水材料以及其他部分材料時都應滿足施工合同所要求的這些材料均為合格材料。 如需要取樣復試,所發生的費用應當由誰承擔,如果建設方要求要復試,費用應當由建設方負責,如果施工方自己進行復試,費用應當由施工方負責。 如果按清單報價編制預算,費用如何計算? 材料檢驗試驗費已含在定額子目中的“其它材料費”中了,清單報價編制預算,這筆費用就不能再計取了。
2010-11-25 10:17:35
