relax 2010-11-25 09:28:50 | 廣東省 其他專業(yè) | 630查看 2回答
套定額子目
定額規(guī)定柱、墻的支模高度3.6m內(nèi)時(shí),套用支模高度3.6m內(nèi)相應(yīng)子目。支模高度超過3.6m時(shí),超過部分按相應(yīng)的每增加1m時(shí)。支模高度達(dá)到10m時(shí),套用支模高度10m內(nèi)相應(yīng)子目;支模高度超過10m時(shí),超過部分按相應(yīng)的沒增加1m以內(nèi)子目計(jì)算。支模高度達(dá)到20m時(shí),套用支模高度20m內(nèi)相應(yīng)子目;支模高度超過20m時(shí),超過部分按相應(yīng)的每增加1m以內(nèi)子目計(jì)算。支模高度超過30m時(shí),按施工方案另行確定。但我不知道怎么套10m以上的?請(qǐng)問一下怎么套?
已采納2010年定額 措施項(xiàng)目 A21-14 是矩形柱模板(周長m) 支模高度3.6m內(nèi) A21-19 是支模高度超過3.6m內(nèi)每增加1m內(nèi) 假設(shè)你的支模高度是12.6米時(shí) 超過3.6米 既12.6-3.6=9米 超過定額的9米 套用的定額應(yīng)該為A21-14+A21-19*9
2010-11-25 09:45:12
假定支模高度是12.6米,那12.6-10=2.6米,2.6米按三個(gè)1米以內(nèi)計(jì)算
2010-11-25 09:31:46
