busyworking 2010-11-25 09:20:02 | 四川省 其他專業(yè) | 1266查看 6回答
施工時(shí),柱子縱筋采用電渣壓力焊接頭,還需要套箍筋嗎?
None
(6)
已采納根據(jù)圖集要求進(jìn)行設(shè)置。
2010-11-25 09:21:25
施工時(shí),柱子縱筋采用電渣壓力焊接頭,還需要套箍筋嗎? 電渣壓力焊接頭和箍筋是兩回事,所以還是要套箍筋的。
2010-11-25 09:36:55
施工時(shí),柱子縱筋采用電渣壓力焊接頭,還需要套箍筋嗎? 需要的,電渣壓力焊只是柱子縱筋的接頭,(就是兩根鋼筋連接在一起)。而箍筋是在縱筋外箍住縱筋的。
2010-11-25 09:28:47
電渣壓力焊只是柱子縱筋的一種連接方式,所以箍筋仍按圖施工。
2010-11-25 09:23:42
施工時(shí),柱子縱筋采用電渣壓力焊接頭,還需要套箍筋嗎? 只要按設(shè)計(jì)套箍筋就可以,沒(méi)有必要加密套箍筋
2010-11-25 09:27:17
這兩個(gè)是完全不同的概念,電渣壓力焊是搭接形式,箍筋是對(duì)縱筋的抱箍,箍筋還得再套。
2010-11-25 09:28:54
