天道酬勤 2010-11-25 08:03:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 458查看 5回答
識別柱時出現的問題
在識別柱時,出現:“沒有找到封閉柱截面,請選擇別的柱邊線”,該怎么辦?
已采納直接在圖中畫圖就是最快的方法。
2010-11-25 08:06:52
出現:“沒有找到封閉柱截面,請選擇別的柱邊線”,該怎么辦?先封閉CAD中的柱,再識別柱
2010-11-25 09:58:45
你好,出現這種情況是由于設計畫圖時沒有將柱邊線連起來畫 你可以以CAD中,用多段線,再把柱的截面圈一次,也就是說,根據CAD圖柱截面,用多段線依著柱邊線再畫一次,然后再導入軟件中試試,應該這不會了
2010-11-25 08:14:51
先將CAD圖修改規整在進行導圖識別
2010-11-25 08:18:08
1.在CAD中補畫成封閉再導入; 2.直接定義構件再畫。
2010-11-25 08:14:31
