藍天 2010-11-24 19:34:31 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1673查看 2回答
關于超高模板套項時遇到的問題
超高模板套項時 軟件默認一個模板面積我正常選擇編碼,那超高模板面積套項時我套哪個項呢?還有就是梁板柱、圈梁、構造柱我是不是都要分別套超高模板這一項呢?定額中有一個每增加1m(鋼、木)支撐是什么意思呢?請各位老師幫忙解答一下
已采納選擇超高定額子目,使用模板超高代碼CGMBMJ就可以。
2010-11-24 22:28:20
反正是算量 其實沒有什么編碼可以給你套的 這是計價里的問題 超高模板會增加零星卡具 支撐費 但是既然是算量 那么就隨便寫個代碼 或者寫補什么什么的 名稱改成超高模板 代碼寫CGMUMJ 就好了 軟件算量只認工程量代碼 匯總分類以名稱和編碼 但不影響量 我都是這么做的 要分開套 因為到計價里 它們的費用不一樣 不知道你們那算超高怎么算 如果你們那有3.6-5m 或者5-8米 其實每個工程超高不一定會那么大 一般超高都在3.6-5米的 所以不用考慮那么多 多試試 軟件是模板面積是包括超高的 也就是將超高當成不超高的算了 但是你再計算下超高部分 然后再套價的時候將這部分超高算增加值吧
2010-11-24 19:46:24
