11****@qq.com 2010-11-24 19:31:07 | 江蘇省 其他專業 | 1072查看 3回答
平整場地算量
一個類似矩形的地下室,有凸出的地方,也有凹進去的地方。在算其平整場地工程量,可以先按矩形來算,每邊外放2m,計算面積。 然后再扣除凹進去的的面積,加上凸出的面積。 請問在算扣除凹進去的的面積,加上凸出的面積的時候,要不要也考慮每邊外放2m? 為什么別人算的時候。就沒考慮這個,這個算不算錯誤?
已采納請問在算扣除凹進去的的面積,加上凸出的面積的時候,要不要也考慮每邊外放2m? 是要考慮的 為什么別人算的時候。就沒考慮這個,這個算不算錯誤? 有時候看是用定額算還是用清單規則計算,這兩者不一樣的
2010-11-24 19:45:13
根據《湖南省建筑工程消耗量》 第一章 土石方工程 工程量計算規則 平整場地工程量按建筑物外墻外邊線每邊各加2m,以平方米計算。 你只要記住 是在外墻邊每邊各加2m 沒考慮只能說沒有按照計算規則來計算 敬請參考采納
2010-11-25 09:25:22
計算凹進去的、凸出的面積的時候,要考慮每邊外放2m。
2010-11-24 19:36:52
