realfox@126.com 2010-11-24 18:55:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 598查看 6回答
升級后軟件能鋼筋三維查看嗎
升級后軟件能鋼筋三維查看嗎
(6)
已采納升級之后的是可以查看鋼筋三維的,遼寧地區的鋼筋版本號是718
2010-12-06 11:26:20
10.0中,點【布筋分析】查看。 2009中鋼筋三維 目前只能查看筏板,剪力墻,柱帽的,柱梁板的還不能查看,有待后步推出。 操作步驟:查看鋼筋量--鋼筋三維---點中構件--按住鼠標左鍵,晃動,即可觀察鋼筋布置情況
2010-11-24 18:57:49
升級后軟件 可以查看鋼筋的三維圖;
2010-11-24 18:56:45
能看到!但是不是所有的構建都能看到!
2010-11-24 19:23:59
可以的 我已經體驗過
2010-11-24 19:24:28
升級GGJ2009后,可以查看鋼筋三維 但是現在軟件中鋼筋三維的構件只有:集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩
2010-11-26 12:03:30
