- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
myf251269101 2010-11-24 15:58:18 | 陜西省 安裝算量GQI | 1001查看 5回答
安裝算量中兩條水平垂直相交的通風(fēng)管道變徑處,無(wú)法接通,該如何讓解決?
已采納在表格輸入中計(jì)算一下。 三維不影響計(jì)算結(jié)果。
2010-11-24 16:11:25
安裝算量中兩條水平垂直相交的通風(fēng)管道,只要把兩條管道繪制相交,就可以在相交的位置形成一個(gè)變徑; 是的,可以的;
2010-11-24 16:15:00
在相交位置處應(yīng)相交的,只是顯示沒(méi)有顯示出來(lái),可調(diào)整電腦顯示設(shè)置。工程量表中應(yīng)有該處的四通通頭。
2010-11-26 11:14:07
有這個(gè)情況的,你把二維切換成三維就看見(jiàn)了
2010-11-24 18:37:44
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
