moxiao1208 2010-11-24 15:48:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 652查看 3回答
關于樓梯鋼筋?
樓梯鋼筋上斜的受力筋 圖紙上沒有分部筋,軟件上怎么去掉? 還有 單件輸入數量輸入3 為什么得出的鋼筋量還是一個構件的? 輸入幾個樓梯計算的量應該是總的才對呀 在哪里???
已采納樓梯鋼筋只有在雙層雙向時才沒有分布筋,你再看圖紙的要求,如果沒找到依據向設計單位咨詢。你只要輸入一把的鋼筋工程量,增加構件數量就可以算出總量了,當然在單構件的位置得到的只是一把的量,要看匯總表中的量。
2010-11-24 16:32:23
圖紙沒有分布筋,那圖紙畫錯了;在報表預覽單構件里查看。
2010-11-24 15:59:50
如果要去掉的話你把鋼筋 信息一欄 輸入 零 就可以了 但是應該鋼筋都要成十字網裝的 應該有分布鋼筋的 總的樓梯的數量只能在后面表報里面看到 前面單鉤建里只是顯示一部樓梯的量
2010-11-24 22:36:53
