群會 2010-11-24 15:01:35 | 云南省 其他專業 | 4614查看 3回答
墻面打底趕平掃毛套定額時叫什么
內墻裝修時,做法是9厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂漿打底趕平掃毛 ,5厚1:0.5:2.5水泥砂漿找平,封底漆一道(干燥后做面層),白色內墻乳膠漆聊二道。套哪個定額子目,謝謝
已采納你在軟件中查詢”砂漿“,可以看很多的定額子目,選擇相近的子目,把相關的材料換成你說的那幾樣材料,調整材料含量,差不多了 手工計算和軟件計算是一樣的原理 手工計算:房間周長*墻凈高-門窗洞口+洞口側壁 軟件的計算方式和手工一樣,你要在計算設置中按照定額要求設置好就可以了,畫出柱墻梁板門窗等,會總計算,在報表中可以看到?;蛘吣阌檬髽它c擊你的一面墻,右鍵查看工程量計算式,是不是和你手工計算一致?不一致的話,你要修改計算設置。 你在套價軟件上,找到查詢菜單,輸入“混合砂漿”,可以找到相應的很多條定額,或者你直接看定額書,翻到墻面裝飾部分,你一頁一頁的找找看,比如在軟件中輸入“11-3”,會彈出相應的定額,1:1:4的材料換成實際的,
2010-11-24 15:15:18
套用混合砂漿抹灰的定額項目,和乳膠漆的定額項目就可以了;
2010-11-24 15:03:35
就是抹灰的定額,或者叫找平層~!
2010-11-24 15:10:48
