奇 2010-11-24 12:18:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 611查看 5回答
板負(fù)筋不能只修改鋼筋信息嗎?
以前把板負(fù)筋繪制好了 現(xiàn)在圖紙變更了 鋼筋級(jí)別等信息變了 現(xiàn)在要改就頭疼了 我按圖紙新建了新的負(fù)筋后 到繪圖里選中要修改的負(fù)筋 把名字改為新的 結(jié)果長(zhǎng)度全都跟著變了 要手動(dòng)一根一根的去調(diào) 。。。要整半天。。。 難道板負(fù)筋不能只修改鋼筋信息嗎? 謝謝
板的鋼筋信息分兩種:1、籃色的通用信息如鋼筋名稱和鋼筋直徑、間距,這類信息只要在“定義”界面中一修改,所有已經(jīng)布置的這些鋼筋就全都跟著改變。在給板筋命名時(shí),建議對(duì)板筋的直徑、間距都相同的鋼筋取同樣的名稱。2、黑色的特有信息如鋼筋的左右標(biāo)注等,這類信息在“定義”界面中修改,對(duì)已經(jīng)布置的鋼筋是沒有影響的,此時(shí)就需要在“繪圖”界面中選中鋼筋后,在其屬性中進(jìn)行修改才有效。我們可以在繪圖界面中選中要修改的所有鋼筋,填寫鋼筋的直徑、間距和左、右標(biāo)注等,這時(shí)所有被選中的鋼筋就擁有了相同的標(biāo)注與直徑、間距。 不主張采用鋼筋復(fù)制功能,這一功能只有在具有相同長(zhǎng)、寬,且板筋位置也相同時(shí)才使用。
2010-11-24 12:38:41
同意樓面的上觀點(diǎn)
2010-11-24 14:38:16
直接在定義界面改鋼筋就好了,記得不要改名稱,鋼筋級(jí)別改了,但負(fù)筋尺寸不會(huì)改變的
2010-11-24 15:19:47
你可選擇負(fù)筋后修改名稱后再修改鋼信息,這樣只要修改更改的負(fù)筋就可以了。你首先要在畫圖選中你要修改的負(fù)筋,先修改名稱后再修屬性值,這樣才能完成正確的修改。
2010-11-24 16:58:00
板負(fù)筋的屬性編輯器里面名稱和鋼筋信息都是公有屬性,要修改的話直接在定義里面修改就可以了。比如說修改了名稱為FJ-1的鋼筋信息,在繪圖區(qū)所有名為FJ-1的鋼筋信息會(huì)全部修改過來的。如果想修改名稱為FJ-1之中一根負(fù)筋的鋼筋信息,必須要新建一種負(fù)筋來處理。
2010-11-29 11:59:58
