阿嵐 2010-11-24 10:10:16 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1487查看 6回答
鋼筋2009中17層住宅框架結(jié)構(gòu)的砌體加固筋含量是多少
(6)
已采納鋼筋2009中17層住宅框架結(jié)構(gòu)的砌體加固筋含量是0.6KG/M2左右。
2010-11-24 10:12:33
每立方磚含量在2kg左右
2010-11-24 10:12:37
我想詢問類似問題沒有什么意義,因為不同結(jié)構(gòu)和布局存在很大差異的。
2010-11-24 10:13:00
找一個標準層可以抽一下,自己可以合一下。這樣更準確。
2010-11-24 10:16:24
這個不好說,要看有多少砌體和砼結(jié)構(gòu)的交接面的,你可以布置一下,可以智能布置很快的
2010-11-24 10:12:06
17層住宅框架結(jié)構(gòu)的砌體加固筋含量大概在0.5~1kg/m2,當然也可以按照砌體來算,不過這個指標對于你要進行鋼筋大的估算意義不大。
2010-11-24 10:37:28
