  • 計(jì)價(jià)軟件中如何調(diào)整管理費(fèi)利潤
    None
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好, 1,如果整個(gè)工程的單價(jià)構(gòu)成取費(fèi)一樣,可以在上面有個(gè)單價(jià)構(gòu)成按鈕,直接選擇對應(yīng)的取費(fèi)文件進(jìn)行修改 2,如果整個(gè)工程的單價(jià)構(gòu)成取費(fèi)不一樣一樣,可以在上面有個(gè)單價(jià)構(gòu)成按鈕,分別選擇對應(yīng)的取費(fèi)文件進(jìn)行修改 3,在軟件下面有個(gè)查看單價(jià)構(gòu)成,那邊也有三種調(diào)整方式,一種是針對單個(gè)清單進(jìn)行調(diào)整,一種是針對進(jìn)行過分部整理的按照分部來調(diào)整的,一種是針對對應(yīng)取費(fèi)文件一樣的清單調(diào)整全部都跟著改變
    2010-11-24 10:20:19
  • 如果用GBQ4.0的話,若是定額模式,可以在計(jì)價(jià)費(fèi)用程序中直接改變管理費(fèi)和利潤的取用多少。 如果是清單模式的話,一是單子目選擇,可以看見下面有子目費(fèi)用文件,在里面可以更改單子目的取費(fèi)。二是清單完成后,有個(gè)統(tǒng)一調(diào)整,整個(gè)項(xiàng)目可以統(tǒng)一調(diào)整。
    2010-11-24 09:55:32
  • 清單和定額模式下都可以在單價(jià)構(gòu)成菜單中統(tǒng)一調(diào)整!
    2010-11-24 10:07:54
  • 在分部分項(xiàng)界面單價(jià)構(gòu)成里改費(fèi)率
    2010-11-24 10:14:04
    管理費(fèi)
    2010-11-24 10:11:36
主站蜘蛛池模板: 习水县| 福鼎市| 胶州市| 井冈山市| 科尔| 华容县| 大洼县| 吉安县| 会理县| 综艺| 湟源县| 左权县| 桓仁| 盐亭县| 台山市| 醴陵市| 通化县| 长治市| 调兵山市| 林甸县| 民丰县| 洛隆县| 三亚市| 凤山县| 蒙阴县| 福州市| 星座| 稻城县| 济南市| 客服| 利辛县| 临漳县| 安仁县| 来安县| 广河县| 东光县| 渭源县| 竹山县| 四子王旗| 广水市| 衡水市|
