hjl1212 2010-11-24 09:41:29 | 浙江省 安裝算量GQI | 1447查看 3回答
安裝算量中總配電箱與分配電箱用橋架連接的電纜在軟件中怎么操作
已采納安裝算量中總配電箱與分配電箱用橋架連接的電纜在軟件中怎么操作 答:設置起點,選擇起點
2010-11-24 15:55:58
在橋架的起點,即總配電相處設置起點,然后在分配電箱處畫一根配相應電纜的管和分配電箱連接,然后選種該連管,點擊右鍵選擇起點,起點選在總配電箱處,匯總算量查看就可以了,試試吧。
2010-11-24 14:11:06
現(xiàn)在這個還不好操作你可以按回路識別進行識別電纜的長度,或則配合手工計算,這一塊軟件正在改進的
2010-11-24 10:01:40
安裝算量軟件在識別配電箱后面回路的時候有幾次跳出來的配電箱,不是我在做的電箱編號
安裝算量軟件在識別配電箱后面回路的時候有幾次跳出來的配電箱,是沒有識別過的電箱,情況時怎么出現(xiàn)的,現(xiàn)在查回路的時候亂了
