  • 分部分項工程量清單該如何編制(綜合單價分析表該如何調整)
    我第一次做分部分項工程量清單,單位的預算工作很少需要用廣聯達軟件做,這次需要我用廣聯達軟件套出分部分項工程量清單綜合單價分析表,我知道定額里面有很多內容需要根據實際情況去改動,現在請教老師幫忙講解一下,定額里的哪些內容需要怎么樣的去改動!謝謝老師!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    需要標準換算的啊,取費費率按當地的建筑工程計價依據條文來執行。
    2010-11-24 10:47:28
  • 就是在組價的時候需要靈活運用的,比如說含量、單價與實際用量不同可以修改的。補充清單項如果建設單位提供的清單工程量定額子目和民用清單子目是可以補充的,如果有漏項的也可以增加的。
    2010-11-24 09:20:19
  • 就是你套定額的時候很多實際工程中的做法在定額中沒有,你有時候需要打補項,有時候需要換定額中的材料。這就是調整 至于里面的數量和含量,按你實際消耗的調整就可以了啊,至于費率,那個是在計價程序里面調整的,也是按規定
    2010-11-24 08:48:05
  • 在報表輸出里有分部分項綜合單價分析表,清單組完價格自動生成的
    2010-11-24 18:25:24
  • 我覺得針對這個問題,我覺得應該多去練習,項目做多了,這些問題自然而然就解決了,慢慢來
    2010-11-25 09:43:06
  • 定額內容與實際不符的內容就可以修改。
    2010-11-24 10:35:26
主站蜘蛛池模板: 灵山县| 梨树县| 正阳县| 明溪县| 和硕县| 集安市| 廊坊市| 陵川县| 宜兴市| 禹城市| 孟州市| 措美县| 镇坪县| 策勒县| 昭苏县| 巫溪县| 郴州市| 钦州市| 连云港市| 蚌埠市| 尚志市| 藁城市| 海晏县| 宝兴县| 郧西县| 玉田县| 罗平县| 富源县| 镶黄旗| 连南| 浦北县| 满城县| 城口县| 巴彦淖尔市| 嘉荫县| 镇康县| 秦皇岛市| 潼关县| 金寨县| 区。| 瑞安市|
