aoe2007 2010-11-24 08:25:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 362查看 3回答
如果導(dǎo)入到2008的暗柱和暗梁刪除行嗎?
已采納如果規(guī)則是按剪力墻計算的暗柱的暗梁,最好是刪除處理或者不要導(dǎo)入到圖形算量,這樣計算的工程量才是正確的,因為暗柱暗梁的模板時按柱或者梁計算。
2010-11-24 08:30:07
暗柱可以刪除,但是凸出墻的端柱不要刪除。即使不刪除暗柱的計算量也為零,暗柱本身就是墻的一部分,所以他的量匯總后默認為零。
2010-11-24 08:29:49
可以這樣處理。
2010-12-01 08:05:56
