aoe2007 2010-11-24 08:23:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 496查看 5回答
2009導入到2008時暗柱和暗梁用導入過來嗎?導過來和不導過來有什么區別嗎?多謝
已采納2009導入到2008時暗柱和暗梁用導入過來嗎?應該導過來。(暗梁不用導過來) 導過來和不導過來有什么區別嗎?應該有區別的,導過來后,你直接把暗柱套用墻定額。
2010-11-24 08:32:52
2009導入到2008時暗柱和暗梁用導入過來嗎?導過來和不導過來有什么區別嗎 我的回答:暗柱、暗梁可以采用導入過來的方式輸入,采用導入方式更為方便、快捷噻。
2010-11-24 08:32:04
暗柱不用導入,如果導入則模板的量會出現錯誤,如果是2009中則可以導入,2009已經將此問題解決了。
2010-11-24 08:29:24
如果規則是按剪力墻計算的暗柱的暗梁,最好是刪除處理或者不要導入到圖形算量,這樣計算的工程量才是正確的,因為暗柱暗梁的模板時按柱或者梁計算。
2010-11-24 08:30:32
最好不要導入。
2010-12-01 08:07:02
