城 2010-11-24 07:55:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 300查看 7回答
鋼筋導圖,關于暗柱的問題
請問暗柱怎么導圖,是先導暗柱表再導暗柱嗎?導暗柱表鋼筋不能識別到屬性編輯里去,拉筋怎么導?請詳細幫我解答,謝謝!
(7)
暗柱需要先導入暗柱表,如果有導入不完整的,需要手工輸入 暗柱導圖與導柱一樣,先導暗柱表,然后識別,如果沒有導入完整,只能手工輸入
2010-11-24 08:08:57
最好是在圖中自己畫圖,這樣準確性高。 你在圖中自己定義就一切問題都沒有了。 拉筋在屬性中有拉筋位置,找不到時就在其它箍筋中輸入計算。 前一種吧(反正兩種方法都不如直接畫圖省事)。 是的,你自己操作,對比一下吧。
2010-11-24 07:56:09
我建議暗柱還是自己畫吧,我試過幾次暗柱導圖不如自己畫準確,并且導進來以后需要改的東西太多,不如自己畫快,你在柱表里面先把柱的參數(shù)輸入好后,點生成構(gòu)件,再到畫圖里面確定好一層的位置,其它層的你就按復制功能,復制時有個提問窗口,你選擇只復制圖元,保留目標層的屬性就行了。
2010-11-24 08:36:00
剪力墻中的暗柱畫上去太麻煩了,很浪費時間,用沒有更快的方法,請高手指點.
2010-11-24 09:53:13
是啊,有的暗柱畫的不規(guī)范, 需要在CAD修改后,才能導圖的!
2010-11-24 14:41:16
定義一個暗柱 用截面編輯功能
2010-11-24 10:18:46
導麻煩的可以直接畫好些.如果為了學習可以慢慢試著導.不準確的可以導入后修改.
2010-11-25 06:26:47
