  • 基礎梁轉角加腋
    如圖所示,筏板基礎上的基礎梁轉角位加強穩定性,增加了類似“梁腋”的構件,請問在GGJ中如何在圖中表現出這部分來?有什么辦法將其完整表現?
    筏板基礎
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果這個部位的梁交叉處有柱子,很可能是設計圖有誤,應該為一異形柱。若無柱子,用與梁等高、寬度能填滿轉角處三角形(即寬度等于該處三角形的高),砼標號與梁相同的無鋼筋圈梁,斜線布置。而此處所增加的鋼筋,按設計圖給出的數據,在單構件中輸入。 之所以布置圈梁,是為了導入圖形算量后,方便準確計算砼量。當然,如果覺得這點砼量太少用不著計算的話,也可以不布置該圈梁。不過,所增加的鋼筋還是用單構件輸入好。
    2010-11-24 03:25:10
    按圖施工嗎,同時按圖計算,按表添置液高、液長。
    2010-11-24 06:54:23
    用不同的兩根梁分別定義并在分層1、2中分別繪制
    2010-11-24 07:51:15
    沒有辦法完美解決 這種情況只能單構件輸入 不是所有的東西都是畫到圖形中才叫完美 只有能正確計算出鋼筋工程量并雙方認可,這就是我們做工程的最終目的 大部分構件,大工程量的構件畫到圖中, 少部分復雜或軟件沒有的功能的構件,單根做,無論對工程量的準確性,還是對賬的方便性來說,都是一個很好的選擇.
    2010-11-24 07:54:15
    如圖所示,筏板基礎上的基礎梁轉角位加強穩定性,增加了類似“梁腋”的構件,請問在GGJ中如何在圖中表現出這部分來?有什么辦法將其完整表現? 我的回答:你可以直接將類似“梁腋”的構件定義成梁構件來輸入,套用做法仍然套筏板一樣的基礎子項,就可以在GGJ中將其完整表現出這部分來的。
    2010-11-24 08:59:18
    有些構件是無法在畫圖中統統完美的。
    2010-11-24 09:38:37
    加腋的部分 還是要單構件輸入 比較好
    2010-11-24 10:28:33
主站蜘蛛池模板: 黔西| 赣榆县| 平陆县| 恩施市| 广州市| 濮阳县| 许昌县| 临泉县| 泰宁县| 太谷县| 巩留县| 灌阳县| 济源市| 修水县| 平阳县| 油尖旺区| 闻喜县| 西乡县| 潢川县| 珲春市| 柏乡县| 双桥区| 台州市| 堆龙德庆县| 龙口市| 图片| 郸城县| 永登县| 云霄县| 叶城县| 湘潭县| 舟曲县| 淄博市| 农安县| 澄城县| 临湘市| 永靖县| 如东县| 临武县| 仁怀市| 呼玛县|
