Sessile swordsman 2010-11-23 21:59:42 | 四川省 其他專業 | 573查看 2回答
請列出墻面涂料計算公式和結果。
根據四川2009定額,假如一個房間砌墻后的凈空尺寸為5000*4000,層高為3000,墻面抹灰厚度為20,請列出墻面涂料計算公式和結果。謝謝!問題補充:我覺得四川2009定額油漆涂料按展開面積計算不夠確切,那樣房間油漆涂料計算面積不是要扣減抹灰層厚度了嗎? 是“中國區總裁”說得對,還是“項目經理”說得對呢?誰有四川省定額站的咨詢電話,請告訴我一下,謝謝!
已采納展開面積就是指實作面積,其公式為:[(5-0.02*2)+(4-0.02*2)]*2*3=53.52平方米 房間油漆涂料計算面積就是要扣減抹灰層厚度的,其計算規則詳見四川省建設工程工程量清單計價定額《裝飾裝修工程》321和324頁
2010-11-24 09:08:45
面涂料面積=(4+5)*2*3-門窗洞口面積;
2010-11-23 22:20:33
