御坂美琴 2010-11-23 17:49:14 | 重慶市 其他專業 | 2114查看 3回答
GCL2008匯總計算過后清單定額報表顯示不完全
我現在手上在做的一個工程,工程比較大,整樓匯總一次大約需要50分鐘,匯總過后點擊報表,清單定額匯總表,發現一些套好了清單和定額做法的項目在報表里面找不到,檢查遺漏的構件的清單定額做法均無誤,在繪圖界面點擊報表遺漏的圖元查看工程量可以看到計算完成的工程量結果,但是無論是直接導GCL工程文件到計價軟件還是導出報表到計價軟件都只有清單定額匯總表里面顯示的那些,這樣就導致無法保證工程量的完整性,直接影響造價結果.不知道大家有沒有遇到這種情況,如何解決? 補充說明一下,我把GCL文件傳給我同事的電腦計算完成過后,點擊報表直接報錯,具體內容不記得了,所有報表為空.然后點擊保存則報錯"out of memory",工程計算的時候內存占用很大,2G內存基本用光,不知道增加內存是否能解決這種問題..問題補充:有一部分在措施費里!!! ==================== 已經發現遺漏的幾項例如某類型吊頂的工程量,某種墻的工程量,在繪圖界面可以提取圖元工程量,但是死活都進不到報表里面,這樣的話能發現遺漏的是發現了,但是沒有發現的項目呢怎么辦呢,工程比較大,一層樓的梁就有300多個構件,手工查基本是不太可能的... ================================= 問題解決了,加了根內存,就一切正常了- -感謝大家
已采納建議你跟公司技術人員聯系一下
2010-11-23 18:06:16
有一部分在措施費里!!!
2010-11-23 18:03:16
看下面的截圖,您匯總計算的時候打鉤了嗎? 沒打勾就不會刷新子目。你試試
2010-11-24 14:00:35
