水滴 2010-11-23 15:55:05 | 河北省 其他專業 | 1204查看 1回答
圖集05J1屋23中的工藝做法如何套定額?
我是剛畢業的,上學沒好好學,現在迷茫了。。。 圖集是這樣寫的 瓦才:塊瓦 臥瓦層:1:3水泥砂漿(配A6@500*500鋼筋網) 找平層:1:3水泥砂漿 保溫層: 防水層: 找平層:1:3水泥砂漿。砂漿中摻聚丙烯或錦綸-6纖維0.75-0.9kg/m2 我的問題是: 一:1:3水泥砂漿。砂漿中摻聚丙烯或錦綸-6纖維0.75-0.9kg/m2這個怎么套啊,我會套找平層, 但后邊那個摻聚丙烯或錦綸-6纖維0.75-0.9kg/m2的錢怎么加啊? 二:臥瓦層1:3水泥砂漿(配A6@500*500鋼筋網)如何套呢?我是套了一個1:3水泥砂漿找平層,然后手算出鋼筋量,套鋼筋制安費和場外運輸費,這樣做對么?
已采納一:1:3水泥砂漿。砂漿中摻聚丙烯或錦綸-6纖維0.75-0.9kg/m2這個怎么套啊,我會套找平層, 但后邊那個摻聚丙烯或錦綸-6纖維0.75-0.9kg/m2的錢怎么加啊? 套找平層的定額子目項, 摻聚丙烯或錦綸-6纖維0.75-0.9kg/m2的價格,在定額含量中直接添加含量和單價; 二:臥瓦層1:3水泥砂漿(配A6@500*500鋼筋網)如何套呢?我是套了一個1:3水泥砂漿找平層,然后手算出鋼筋量,套鋼筋制安費和場外運輸費,這樣做對么? 套了一個1:3水泥砂漿找平層的定額項,再套一個鋼筋支座安裝的定額項; 第一個問題,如何添加含量和價格,就是在定額的含量中添加進去聚丙烯或錦綸-6纖維的含量和價格;
2010-11-23 18:00:03
