yh****@sohu.com 2013-04-18 08:49:11 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3788查看 2回答
廣聯達計價軟件措施費能否直接生成?還用點自動計算措施費嗎?
輸完工程量-----人材機匯總-------報表完成。 請問:措施費是否需要單獨計算
已采納措施費包括安全文明施工措施費和其他措施費,其中,安全文明施工措施費中的文明施工與環境保護、臨時設施、安全施工費是軟件自動生成的,由定額專業區分按分部分項工程費或人工費為計算基數乘以費率計算;另外的都是按工程需要來手動輸入,比如腳手架、模板等需要計算工程量套定額才會產生費用。
2013-04-18 09:02:15
措施費是否需要單獨計算? 是要單獨輸入工程量,單獨計算。
2013-04-18 08:55:29
