fei 2010-11-23 14:48:19 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 374查看 3回答
造價的問題
軟件計算出來的鋼筋量包括不包括定額規定定尺搭接接頭的鋼筋量?謝謝。
已采納軟件計算出來的鋼筋量包括不包括定額規定定尺搭接接頭的鋼筋量?謝謝。需要設置按定額規定定尺搭接設置長度
2010-11-26 08:39:52
包括,你在計算設置里可以知道搭接量是多大,你畫一根不論什么構件的鋼筋,匯總計算,用編輯鋼筋查看就可以看得到。
2010-11-23 14:55:58
軟件計算出來的鋼筋量包括不包括定額規定定尺搭接接頭的鋼筋量?謝謝 包括的。
2010-11-23 14:49:49
