gl****@163.com 2010-11-23 14:34:25 | 四川省 其他專業 | 1757查看 2回答
工程審計費用計算問題
工程審計費計取按川價發〔2008〕141號 文件 我單位在報送結算時,有鋼筋一項:誤把二級鋼筋工程量,套用了三級鋼筋工程量總和單價,請問:是否在計算審計費用時即計算三級鋼筋工程量的減少的審計費,又計算二級鋼筋工程量增加的審計費呢?
是在計算審計費用時即計算三級鋼筋工程量的減少的審計費,又計算二級鋼筋工程量增加的審計費
2010-11-23 14:37:06
不是,只是計算審核減少的費用。
2010-11-23 14:37:47
