  • 鋼筋2009的梁箍筋問題
    鋼筋2009的梁箍筋問題:多肢箍是否應(yīng)按面筋的通長筋加上架立筋的根數(shù)計(jì)算箍筋的寬度?軟件是按支座筋的根數(shù)計(jì)算的,不正確。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 鋼筋2009的梁箍筋問題:多肢箍是否應(yīng)按面筋的通長筋加上架立筋的根數(shù)計(jì)算箍筋的寬度? 問的啥??沒看明白
    2010-11-23 09:50:37
  • 1、一般情況下,支座處截面的上部鋼筋總數(shù)與跨中截面的上部鋼筋總數(shù)應(yīng)該是一樣的;當(dāng)出現(xiàn)支座處截面上部鋼筋的總數(shù)大于跨中截面的上部鋼筋的總數(shù)時(shí),支座處的受力鋼筋按等間距排列,架立筋按照等間隔排列或成對稱排列并主動(dòng)與支座筋對其,此時(shí)內(nèi)側(cè)箍筋是應(yīng)以受力筋為定位依據(jù)的。 2、如有特殊需要,可在如下附圖位置修改默認(rèn)計(jì)算公式。 問:箍筋要求是否也是同柱箍筋隔一拉一 答:箍筋應(yīng)按設(shè)計(jì)要求的間距施工及計(jì)算,不存在隔一拉一的概念。如是指截面配筋率設(shè)計(jì)的問題,現(xiàn)版規(guī)范的規(guī)定是“應(yīng)設(shè)置復(fù)合箍筋”,其中并未規(guī)定“隔”的問題,箍筋實(shí)際是按照配筋率計(jì)算的(在此基礎(chǔ)上還要遵守規(guī)范的構(gòu)造配筋要求),實(shí)際出現(xiàn)“隔二布一”的情況也是可能的。當(dāng)出現(xiàn)縱筋數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于箍筋肢數(shù)時(shí),定位問題原則上應(yīng)該是由設(shè)計(jì)者給出的。“隔一布一”不是規(guī)定,而是最合理的方法。當(dāng)然設(shè)計(jì)如果這樣說明了,那其就變成規(guī)定了。
    通長
    2010-11-23 10:04:50
  • 鋼筋2009的梁箍筋問題:多肢箍是否應(yīng)按面筋的通長筋加上架立筋的根數(shù)計(jì)算箍筋的寬度?軟件是按支座筋的根數(shù)計(jì)算的,不正確。 梁箍筋是寬度是根據(jù)梁截面計(jì)算的,根數(shù)是根據(jù)長度確定的。
    2010-11-23 10:39:24
  • 多肢箍當(dāng)肢數(shù)一定時(shí),只是上部筋(所有)的間距不同箍筋的計(jì)算長度而不同。軟件只是從整體來這樣計(jì)算的,本身鋼筋的計(jì)算(特別是多肢箍筋)是一個(gè)不確切的量,如果軟件計(jì)算與實(shí)際不符是可以修改編輯的
    2010-11-23 10:08:41
  • 4支箍,是根據(jù)2支箍的公式演變而來的。你可以手算驗(yàn)證一下。
    2010-11-23 10:09:08
  • 一般情況下梁箍筋截面計(jì)算是不會(huì)錯(cuò),如果軟件計(jì)算與實(shí)際不符是可以在計(jì)算設(shè)置中的箍筋計(jì)算公式里修改一下。
    2010-11-23 12:35:38
主站蜘蛛池模板: 环江| 靖江市| 久治县| 阿勒泰市| 黑河市| 冕宁县| 安达市| 寿宁县| 湟源县| 乌恰县| 梁平县| 嘉祥县| 陕西省| 盖州市| 苗栗县| 光山县| 宜城市| 本溪市| 色达县| 修武县| 凤城市| 邵阳市| 新营市| 随州市| 清河县| 嵊州市| 仙桃市| 巴东县| 托克逊县| 荔波县| 金乡县| 丽水市| 泽库县| 常山县| 乐山市| 安龙县| 新营市| 朝阳县| 县级市| 灌南县| 隆昌县|
