靜靜 2010-11-23 09:21:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 786查看 8回答
板底附加鋼筋
圖紙要求,填充墻下無梁時,在填充墻下板底附加3C12@50鋼筋,且錨入兩邊梁內各La 這個在鋼筋2009中該如何定義并畫在圖上呢呢?
(8)
已采納圖紙要求,填充墻下無梁時,在填充墻下板底附加3C12@50鋼筋,且錨入兩邊梁內各La 這個在鋼筋2009中該如何定義并畫在圖上呢呢? 回復:在單構件中輸入,首先得計算出墻體的長度
2010-11-23 09:28:42
這個不是很好在繪圖中布置,還是單構件或者手工計算。
2010-11-23 10:37:23
在單構件中輸入就可以了,這個不好畫的。
2010-11-23 10:41:29
在單構件中直接輸入。
2010-11-23 09:23:58
根數已經確定了,就沒必要再畫到圖上了,直接在單構件中輸入比較快捷
2010-11-23 09:24:03
你好,這個可以在單構件中直接輸入就行了,不用畫出來!
2010-11-23 09:24:44
圖紙要求,填充墻下無梁時,在填充墻下板底附加3C12@50鋼筋,且錨入兩邊梁內各La 這個在鋼筋2009中該如何定義并畫在圖上呢呢? 我的回答:你可以將它定義為板帶,直接在板帶中輸入板底附加3C12@50鋼筋鋼筋信息,在繪圖界面繪制它就是了。
2010-11-23 09:29:55
可以用兩種方式來處理,第一種可以在單構件里進行輸入,第二種在匯總后在受力筋的編輯鋼筋里進行輸入。
2010-11-23 09:28:36
