水晶 2010-11-23 08:17:53 | 北京市 其他專業 | 4497查看 8回答
PPR給水塑料管套用哪個定額?
PPR給水塑料管套用哪個定額?
(8)
已采納PPR給水塑料管套用哪個定額? 回復:1-246~1-257
2010-11-23 08:32:10
PP-R給水管的安裝,應該根據安裝管道的連接方式套塑料管粘接或者熱熔連接的相關定額子目,并據實輸入主材名稱、規格和單價就可以了。
2010-11-23 08:31:59
套塑料給水管熱熔連接子目。
2010-11-23 08:22:26
你對問題補充一下 需要什么鏈接方式,再者管徑是多大 隨后你在8-231到8-375中查詢
2010-11-23 08:25:14
先看室內還是室外,如是室內,套第十二節(P51頁)按管外徑選擇相應子目
2010-11-23 08:39:59
套給水塑料管子目
2010-11-23 08:22:25
PPR給水塑料管一般用在室內上水,套用安裝定額室內管道的塑料給水管(熱熔連接)就行了。
2010-11-23 08:30:13
PP-R給水塑料管(熱熔連接)套用北京市2001定額給排水、采暖、燃氣工程第一章第十九節相應子目。
2010-11-23 08:36:01
