羅鼓聲聲 2010-11-22 23:46:53 | 廣東省 安裝算量GQI | 817查看 3回答
水平管識別保存后,退出算量軟件,重新打開算量軟件后,卻找不到以前軟件已經識別的水平管。
水平管識別保存后,退出算量軟件,重新打開算量軟件后,卻找不到以前軟件已經識別的水平管。怎么會這樣?怎么解決這問題?謝謝專家
水平管識別保存后,退出算量軟件,重新打開算量軟件后,卻找不到以前軟件已經識別的水平管。怎么會這樣?怎么解決這問題?謝謝專家 回家:一般不會出現這樣的問題。看一下是不是不在這個樓層。
2010-11-23 10:13:56
已經識別的管道,應該到管道的界面去查詢了;
2010-11-23 06:23:17
1、這個估計是你的操作的問題,首先要看一下您當時是在哪一個樓層識別的,如果樓層選擇不對,肯定找不到了啊!建議您全樓看一下三維圖,這樣子就可以更直觀的看一下(當然,為了更快的找出水平管,建議您點擊F12,就是視圖 ——圖元顯示設置,里邊的話您就直接勾選 水平管 可以只看到水平管了啊) 2、在新干線上有五專業的導圖視頻,講的還是很詳細的,您可以看一下自己的操作是否符合,如果網絡不是很好的話,建議下載下來看啊!http://www.kslywz88.com/school/school/classroom?room_type=2&major_type=19&data_type=1 3、還是不行的話,可能是您的工程沒有保存好,您在找一下自己的歷史工程看看啊(具體的保存路勁您可以看一下:工具——選項——文件——備份工程保存路徑) 4、以上的方法還是不行的話,建議您按照學習視頻學習正確的操作步驟看一下!如果問題再次發生,請您及時聯系廣聯達當地客服! 如果覺得回答不錯的話,請您記得采納一下答案!有問題再問! △http://www.kslywz88.com/gim_o_ac.exml?__ClenGID=1732169您的問題我建議您先加入這個廣聯達的安裝算量群,里邊由全國的安裝算量人員組成! △要是還是不能解決問題,建議您電話廣聯達當地部門,報名參加安裝算量的免費培訓班或者帶工程參加免費算量工作室,讓專業人員指導您!
2010-11-24 11:10:57
