11****@qq.com 2010-11-22 20:16:42 | 江蘇省 其他專業 | 1114查看 3回答
砼的工程算量
屋面磚砌女兒墻內做砼構造柱,請問在算女兒墻長度的時候,是不是要扣除構造柱所占長度呢? 屋面上的混凝土承水臺 通常是什么形狀的? 該如何計算工程量?
已采納屋面磚砌女兒墻內做砼構造柱, 在算女兒墻長度的時候, 不是要扣除構造柱所占長度的,但是在計算女兒墻的體積的時候,要扣除構造柱的體積; 屋面上的混凝土承水臺 通常是斗形的,簸簯形的,按照體積計算;
2010-11-22 20:23:15
屋面磚砌女兒墻內做砼構造柱,在算女兒墻長度的時候,是要扣除構造柱所占長度。 屋面上的混凝土承水臺 通常是矩形形狀。按體積計算工程量。
2010-11-22 20:19:16
第一:肯定要扣除構造柱的所占的長度的 第二:屋面上的混凝土承水臺,你可以理解其為獨立基礎或者是墊層,他是按體積計算混凝土的工程量的
2010-11-22 20:20:25
