泉 2010-11-22 19:55:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 672查看 5回答
這種暗柱箍筋怎么算
這種暗柱箍筋怎么算,就是紅圈內的那個小箍筋,麻煩給個仔細點的公式
已采納這個是用墻的寬度減去 兩個保護層厚度,然后在加上兩個鋼筋的直徑就可以了啊。 這個的高度就是柱子的凈高,和外圈的箍筋的計算方法是一樣的 看了半天,終于明白你的意思了。你說的是兩根縱筋的之間的距離吧。 一般我們計算的時候 都是用柱子的長度 700-15*2(保護層厚度),然后除以他們的根數就可以了啊
2010-11-22 19:59:26
在其他箍筋里輸入。 高度要怎么算?---(700-30)/4
2010-11-22 19:56:40
200*130; (是700/4)
2010-11-22 20:18:14
箍筋h[內徑]=700/4+d[縱筋直徑],如果版本支持,可以用【截面編輯】,直接畫;如果沒有,在其它箍筋中輸入。
2010-11-23 08:27:59
對于這個暗柱的小箍筋,你可以用700減去兩保護層厚度,再除以4,在加上一根縱筋的直徑,再加上那個小箍筋直徑的2倍加可以了
2010-11-23 09:02:29
