咿· 2010-11-22 19:54:26 | 四川省 其他專業(yè) | 2425查看 2回答
這個為什么要這樣乘以系數(shù)
1、3B0051換 道路基層 砂礫石基層 壓實厚度(每增減1cm)[單價*5,綜合費*5](生態(tài)停車場0.25米厚) 2、3B0051換 道路基層 砂礫石基層 壓實厚度(每增減1cm)[單價*26,綜合費*26](小區(qū)道路0.46米厚) 3、3B0053換 道路基層 碎石中(基)層 壓實厚度(每增減0.5cm)[單價*8,綜合費*8](小區(qū)道路石屑0.06米厚) 4、3B0051換 道路基層 砂礫石基層 壓實厚度(每增減1cm)[單價*35,綜合費*35](小區(qū)道路0.55米厚) 這個我在以前的問題中明白了為什么要乘以系數(shù)··但是我沒有明白·增加的量·為什么不在工程量里面乘以增加的倍數(shù)呢?而是單價乘以倍數(shù)呢? 謝謝了··
已采納在工程量里面乘以增加的倍數(shù)和單價乘以倍數(shù)計算的結(jié)果是一樣的;但是把工程了乘以倍數(shù)容易誤會了的,例如一個100m2的道路工程量變成了800m2,這樣視乎不好解釋的;單價乘以系數(shù)就好解釋了,例如每增加1cm的單價乘以8很容易理解是增加了8cm,就是這樣一個道理,你明白了嗎;
2010-11-22 20:02:06
定額編制的厚度與實際厚度不一致,需要再計算每增加一厚度,增加多少倍厚度就*多少
2010-11-23 09:56:57
