科長 2010-11-22 19:38:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1025查看 4回答
多層建筑中,鋼筋算量GGJ10.0,采用識別計算鋼筋量,可以先算任意一層,還是得按順序從低層到高層。
用鋼筋算量GGJ10.0,采用識別計算鋼筋量,在多層建筑中,如地下一層,地上三層,需不需要從地下一層開始識別算量,再到地上一層,二層,三層,還是說先算任意一層都可以。算柱,梁或板的鋼筋量的先后順序都一樣嗎?問題補充:我問的是識別算量時,先計哪一層有沒有影響,不是指繪圖時的影響
已采納沒有的,在你定義樓層的時候,只要你輸入的層高和圖紙的一樣,你先繪制哪一層是沒有關(guān)系的,你在繪制完所有樓層后還是一樣的結(jié)果的,你就放心繪制吧,不過一般先畫柱子再畫其他構(gòu)件好些,因為很多構(gòu)件是以柱子為基點的。
2010-11-23 10:12:47
多層建筑中,鋼筋算量GGJ10.0,采用識別計算鋼筋量,可以先算任意一層,還是得按順序從低層到高層:怎樣畫都可以,對順序沒多大關(guān)系,但一定要按設計圖紙定義正確,并畫對才行。
2010-11-26 13:12:06
恩,不管怎么畫,結(jié)果都是沒有區(qū)別的。 不過我們習慣于先畫柱子,然后在畫梁,最后畫板,不過結(jié)果是不影響的。這個你可以驗算一下
2010-11-22 19:42:22
任意一層都可以,不受任何順序限制。 畫圖是可以在任意一層操作的,但是柱子、墻最好要上下全部布置后在匯總計算。
2010-11-23 08:09:25
