清風 2010-11-22 19:27:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 395查看 4回答
鋼筋標注問題
柱基石樁承臺,承臺上是與柱同寬的混凝土,支撐著地梁。 這里的4b25 是什么, 在鋼筋算量中如何繪制,我提取梁跨為1。 個人覺得這4根不像是左支座負筋,而是梁柱的拉結筋問題補充:說錯了,支座處的4b18
4B25在圖中哪個位置呀
2010-11-22 19:33:13
你說附的圖沒有4B25的鋼筋吧?你仔細的檢查下 這個是沒有問題的啊。4b18中有兩根是上部鋼筋的通長鋼筋,2根是 中間支座處的鋼筋。 這個是三跨的梁,那不是有4根柱子嗎?只不過梁在柱子的邊上 這個你可以用手工去設置支座就可以了啊。軟件有個設置支座的功能
2010-11-22 19:34:21
根本就沒有“4B25”這個數值!
2010-11-22 19:37:54
根據樓主提供的圖分析,DL1實際應為5跨,如果設計圖標為DL1(3),那么應為3跨。4B18為支座筋,3B18為下部鋼筋。“承臺上是與柱同寬的混凝土,支撐著地梁”,該砼墻應該按 剪力墻 定義并布置,這樣就能識別支座了。梁的拉筋是屬于梁箍筋里的一部分,梁原位標注中不會出現拉筋的標注。架力筋的拉筋更不會在圖中單獨標注。
2010-11-22 19:43:00
