藍海之美 2010-11-22 17:41:47 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 411查看 6回答
CAD圖里的挑板應該如何繪制與設置屬性?
如下面的兩個截圖
(6)
已采納在鋼筋算量中可以采用現澆板來繪制,上部鋼筋用受力面筋來布置。
2010-11-22 17:46:06
新建挑檐-設置屬性.
2010-11-22 17:43:53
CAD圖里的挑板應該如何繪制與設置屬性? 我的回答:你可直接定義板,套挑板子目,按設計標高畫線輸入就是了。 繼續回答:那4A6,A8@150這兩種鋼筋可以在板的屬性編輯框里是其他鋼筋中進行輸入設置的。
2010-11-22 17:47:04
零新建板,把名稱改為挑檐,然后布置,在算量的時候看到是什么名稱就套什么做法。這是一個很好的習慣。
2010-11-22 17:47:17
在鋼筋中按板畫,鋼筋的繪制有兩種:1.分別定義板受力筋【面筋】A8@150和A6@325進行布置;2.定義【跨板受力筋】A8@150,左右標注全部為0,在分布筋中輸入A6@325。 這樣算出來剛好是2+2=4根。
2010-11-23 08:50:18
你可以利用面筋來畫,在受力筋里面,如圖 圖上不是標明有4根嗎,你只要設置這個間距可以算四根的就可以了,不是唯一的,我想你設置200也是算出四根,我沒有試過,不過你可以試試
2010-11-27 00:10:53
