456 2010-11-22 16:25:20 | 廣東省 其他專業(yè) | 270查看 6回答
常識(shí)性的問題
箍筋的布置是如何確定的??!!
(6)
已采納當(dāng)結(jié)構(gòu)為一級(jí)抗震時(shí),箍筋加密長(zhǎng)度為Max(2*梁高,500) 當(dāng)結(jié)構(gòu)為二~四級(jí)抗震時(shí),箍筋加密長(zhǎng)度為Max(1.5*梁高,500)
2010-11-22 17:17:46
根據(jù)圖集和規(guī)范確定的。
2010-11-22 16:27:08
受力計(jì)算的 箍筋抗剪 需要通過抗剪計(jì)算出來箍筋直徑 間距 同時(shí)要考慮平法圖集
2010-11-22 16:28:37
一般來說圖紙上都是有規(guī)定的,如果沒有規(guī)定的話都是按03G101來走的,你好好看看就知道了。有什么疑問可再次發(fā)問。
2010-11-22 16:31:13
箍筋,圖紙有標(biāo)注,按照?qǐng)D紙,定義構(gòu)件。柱的箍筋可以在柱表中定義,梁的箍筋,集中標(biāo)注,而后,點(diǎn)原位標(biāo)注修改補(bǔ)充。
2010-11-22 16:29:05
有兩種方式分析: 1、箍筋,圖紙有標(biāo)注,按照?qǐng)D紙,定義構(gòu)件。柱的箍筋可以在柱表中定義,梁的箍筋,集中標(biāo)注,而后,點(diǎn)原位標(biāo)注修改補(bǔ)充。 2、圖紙中沒有詳細(xì)標(biāo)注的,你看一下圖紙下面有沒有說明,連說明也沒有,那就查詢此類構(gòu)件的鋼筋-箍筋圖集
2010-11-22 16:44:54
